주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 닫힌 노트북의 화면이 바닥을 향하도록 뒤집어 밑면이 사용자를 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 래치를 배터리 중앙 방향으로 미세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 노트북에서 밀어내어 분리하세요.
      • 분리한 배터리는 노트북과 떨어진 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, RAM 커버 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, RAM 커버 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북의 밑면이 위를 향하게 놓은 상태에서 RAM 커버의 위치를 확인하세요.
      • RAM은 4개의 통풍구 열이 있는 패널로 덮여 있습니다.
      • 노트북 가장자리 근처에 있는 패널 고정용 나사(길이: 4.8 mm)를 찾으세요. 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 덮개를 노트북 반대 방향으로 밀어 주세요. (몇 밀리미터만 움직일 것입니다)
      • 패널이 잠금 위치에서 벗어나면, 저항 없이 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 커버의 나사(길이: 7.7mm)를 찾아 분리하세요.
      • 커버를 노트북 케이스에서 빠질 때까지 밀어 주세요.
      • 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 하드 드라이브 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 트레이를 고정하고 있는 네 개의 나사(길이: 7.7mm)를 찾아 제거하세요.
      • 트레이에 있는 탭을 사용하여 하드 드라이브를 노트북 본체에서 밀어내세요.
      • 이제 하드 드라이브가 분리되었습니다.
      • 트레이의 탭을 사용하여 드라이브를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 뒷면 커버: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기에 강조된 나사들의 위치를 확인하세요. 총 16개입니다.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 나사(길이: 6.8mm)를 제거하고 나중에 사용할 수 있도록 트레이에 담아두세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 진행하기 전에, 라디에이터 핀을 덮고 있는 작은 플라스틱 부품이 어떻게 고정되어 있는지 특히 주의 깊게 살펴보세요. 노트북을 재조립할 때 이 부품이 어떻게 부착되는지 알아야 합니다.
      • 지금 당장 해당 부품을 제거할 필요는 없습니다. 이 부품은 뒷면 커버의 나머지 부분에 의해 제자리에 고정되어 있으며, 다음 단계에서 뒷면 커버를 제거하면 자연스럽게 떨어집니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 제거한 후, 손가락을 사용하여 노트북에서 뒷면 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리하여 나중에 찾기 쉽도록 안전한 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 키보드: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리한 후, 노트북을 바닥면이 위로 향하게 하여 평평한 곳에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 분리하려면 먼저 스피커 커버를 제거해야 합니다.
      • 이를 위해 먼저 사진에 강조된 두 개의 나사(길이: 2.3 mm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후 노트북을 뒤집어 키보드가 위로 향하게 하고 화면을 똑바로 세우세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 스피커 커버 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 스피커 커버 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, 스피커 커버 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 커버를 분리하려면 손가락을 사용하여 화면 왼쪽 하단 모서리 근처에 노출된 검은색 스피커 커버의 모서리를 들어 올리세요.
      • 스피커 커버가 조금씩 분리되도록 왼쪽에서 오른쪽으로 천천히 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 커버를 제거한 후, 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 키보드를 고정하고 있는 나사 4개(길이: 3.6 mm)를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드의 자유 가장자리를 들어 올려 뒤로 젖히면 키보드와 노트북을 연결하는 리본 케이블이 나타납니다.
      • 사진 하단에 보이는 큰 은색 표면은 키보드의 뒷면입니다.
      댓글 쓰기
    7. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 플라스틱 커넥터의 양쪽에는 리본 케이블을 제자리에 고정하는 작은 검은색 잠금 탭이 있습니다.
      • 스퍼저의 날카로운 끝을 사용하여 검은색 잠금 탭을 흰색 플라스틱 커넥터 반대 방향으로 밀어내세요.
      • 잠금 탭을 커넥터에서 멀리 밀어내면 리본 케이블을 키보드에서 분리할 수 있습니다.
      • 이제 키보드가 노트북에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 시점에서 스피커 커버와 키보드는 제거된 상태여야 하며, 노트북은 화면이 사용자를 향하도록 정상적으로 열려 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 케이블에 연결된 천 고리를 당겨 전원 케이블 잭을 커넥터에서 분리하세요.
      • 어느 정도 힘을 주어야 할 수 있습니다. 가장 좋은 결과를 얻으려면 손가락을 고리에 걸고(사진 참조) 위쪽 방향으로 똑바로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 LCD 화면의 디스플레이 케이블을 커넥터에서 당겨 분리하세요.
      • 디스플레이 케이블이 손상되지 않도록 커넥터와 최대한 가까운 배선을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블을 슬롯에 고정하고 있는 테이프 두 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 케이블과 디스플레이 케이블을 노트북 본체의 홈에서 빼내어 디스플레이 어셈블리에만 연결된 상태가 되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 본체와 디스플레이를 고정하고 있는 두 개의 나사(길이: 6.9 mm)를 제거하세요.
      • 이 나사들을 버리지 마세요. 새 디스플레이를 노트북에 조립할 때 다시 사용하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    7. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 LCD 스크린이 노트북과 완전히 분리되었습니다.
      • 새 디스플레이를 설치할 수 있도록 기존 디스플레이를 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 LCD 화면을 설치하려면 먼저 새 화면을 비어 있는 나사 구멍에 맞추세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 나사(길이: 6.9 mm)를 다시 삽입하고 새 화면을 노트북 본체에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    9. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 스크린용 전원 케이블과 디스플레이 케이블을 각 홈에 끼우세요.
      • 스퍼저를 사용하여 케이블을 홈 안으로 밀어 넣으면 더 편리할 수 있습니다.
      • 두 개의 테이프 조각을 디스플레이 케이블 위에 다시 붙이세요.
      댓글 쓰기
    10. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 스크린과 케이블을 제자리에 단단히 고정한 후, 세 개의 케이블을 각각의 포트에 연결하세요.
      • 각 케이블의 커넥터를 포트 위에 올리고 최대한 정렬하세요.
      • 전원 케이블을 연결하려면 손가락으로 커넥터 중앙을 눌러 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 누르세요.
      • 각 디스플레이 케이블을 연결하려면 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 은색 커넥터 윗부분을 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 누르세요.
      • 커넥터를 제자리에 고정하려면 약간의 힘이 필요하지만, 너무 과도한 힘을 주면 마더보드가 파손될 수 있으니 주의하세요. 적당한 힘을 가했는데도 커넥터가 고정되지 않는다면, 다시 정렬한 후 시도하세요.
      • 두 개의 디스플레이 케이블이 올바른 포트에 연결되었는지 확인하세요. 회색 케이블은 스크린과 가장 가까운 곳에 연결되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    11. Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-FS640 LCD 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 LCD 스크린이 이제 완전히 설치되었습니다.
      • 노트북의 나머지 부분을 다시 조립하려면 키보드 분해 안내서의 단계를 역순으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brian Marchini
회원 가입일: 04/15/10
293 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 23,831
