주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
    댓글 쓰기
  7. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeremy
회원 가입일: 03/18/15
735 평판
안내서 4개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G6
2 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
C'est trop cool
Joël Zanou - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 867
