주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your laptop so that the bottom is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the “Lock” switch to the right.
    • Slide and hold the “Release” switch to the left.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the “Release” switch, lift the lip of the battery.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, RAM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, RAM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a #0PH screwdriver to unscrew the three 4.80mm screws.
    • Remove the panel.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the metal tabs in opposite directions, away from the RAM card.
    • The RAM card will swing upwards.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the RAM card from its center.
    • Gently pull the RAM card out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kris Fleming
회원 가입일: 01/31/19
285 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 529
