주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
    댓글 쓰기
  2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
    댓글 쓰기
  5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
    댓글 쓰기
  6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
    • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
    댓글 쓰기
  7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
    • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mia Martinez
회원 가입일: 03/30/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 1,552
