주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement
필요한 것
    1. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the battery compartment.
      • Remove the AA batteries from within the compartment.
      댓글 쓰기
    2. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the button located in the bottom left corner of the device labeled "open."
      • Remove the three 11 mm-long Phillips screws.
      댓글 쓰기
    3. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 11 mm-long Phillips screws on the back side of the Walkman.
      댓글 쓰기
    4. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert an opening tool into the seam between the back panel and chassis.
      • Pry around the perimeter until the back panel releases.
      • Remove the back panel.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aiden Pacheco
회원 가입일: 10/15/25
136 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 132
