주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement
필요한 것
    1. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
      • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
      • Remove cover
      댓글 쓰기
    2. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Located in the bottom left of the device you will remove the two screws holding the metal plate on the USB port.
      • Remove metal plate
      • Remove plastic securing the USB port.
      댓글 쓰기
    3. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove screw with screw diver and lift metal plate with tweezers.
      • Pick up left end of the electrical tape
      • Lift up to remove USB plug from the mounting location.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Martin Luna
회원 가입일: 09/24/14
1,873 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
14가이드 댓글
Thank you! easy and straight forward.
Any suggestions on an adhesive for the back cover?
Heath240 - 답글 공유
I was able to replace the usb port but my tablet still wont charge or be recognized as usb when connected to PC. What can this be? Any idea? Please I need help.
esteeizaola - 답글 공유
I also replace charging port with same result, I was not able to find a solution online so until I can find a magnetic docking station for sale I have bypassed the charging port and connected my usb direct to the battery with 100% result.
My tablet never goes outdoors so the waterproof covers is not needed, bloody well good job as there now is a usb cable poking out the cover and sealed closed with electrial type
Higgs - 답글 공유
I was able to replace my connector after much difficulty (the part I received wasn't the exact size so I had to cut a little bit and force a lot!). I worked great... For approx. 2 weeks. Now I'm back to square one. I was wondering if it would be possible to fabricate a magnetic dock (or similar), since the official one seems impossible to find?
Lynx - 답글 공유
I replaced the usb port and had the same problem as esteeizola because my battery was completely drained. (IMHO Sony has a design fault with their USB ports. They are rubish. If you get more than 200 plug/unplug operations out of a Sony USB you are very lucky).
What happened was that USB drew 4 to 5 milli-amps for about 10 to 12 amps. During this time the red led was lit but the device remained dead. Finally, USB started drawing a normally charging current (a very pathetic 300 milli-amps from what I can tell.) And the device came to life say the battery was 2% charged.
I don't what the reason is for this behavior but it certainly is very confusing and frustrating,
Peter Moy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 31,762
