주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia TL Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam Giniger
회원 가입일: 09/22/14
1,303 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G4
3 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 2,413
