주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic removal tool in the corner of the object.
    • Slide the plastic removal tool along the edges.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover.
    • Disconnect the battery to avoid electric shock by pulling up on the white plastic.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In the top right corner of the device remove the piece of tape connecting the front camera to the motherboard.
    • Then disconnect the camera from the motherboard.
    • Lift and remove the front camera to expose hidden screw to replace battery.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Tablet Z Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all screws connecting the battery to the tablet. Location of screws shown with red circles.
    • Then lift the left side first then detach the connection in the lower right corner. Connection shown with orange box.
    • Completely remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Martin Luna
회원 가입일: 09/24/14
1,873 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
14가이드 댓글
Helps me with info I need for a screen replacement. I'll post pics when I complete it. need a new screen first, hard to find for that model.
evildrifty - 답글 공유
hi,
thanks for this tutorial. do you know where I can buy the tablet battery ? thanks for your help.
safae - 답글 공유
Same question. Where would be the best place to purchase a battery? All I've found seems sketchy and I dont want to have a time bomb on hand.
Gui L - 답글 공유
any one actially got any andswers about were to actually get this replacement battery.. WHY OH WHY do the tuitorial without mentiong were to find the fleeping replacement?????
AvoidSonyAllTogether - 답글 공유
Hello friends, for Sony Xperia Tablet Z 4 same way ?
thank you for support
Andi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 96
전체 시간: 47,571
