주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia U Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia U Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia U Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Faisal
회원 가입일: 10/07/14
216 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 1,737
