주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xperia XA 배터리 교체
필요한 것
    1. Sony Xperia XA 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 뒷면에 열을 가하세요.
      • 교체 과정 내내 필요에 따라 기기에 계속 열을 가하세요.
      • 기기가 매우 뜨거워질 수 있으니 다룰 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia XA 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵을 휴대폰 뒷면 하단에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia XA 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단이 사용자를 향하도록 두고, 흡착 컵의 흡착 손잡이를 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버의 모든 가장자리를 따라 틈을 만들어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia XA 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기에서 뒷면 커버를 당겨 분리하세요.
      • 접착제가 기기에서 떨어지며 톡톡하는 소리가 들릴 것입니다.
      • 뒷면 커버가 기기에서 분리되는 소리가 들릴 것입니다.
      • 재조립 시 완벽하게 밀봉하려면 기기 가장자리를 따라 접착제나 접착 봉인을 다시 도포해야 합니다.
      • 분리 시 RAF 안테나가 뒷면 커버에 붙어 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia XA 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구리 RAF 안테나에 열을 가하세요.
      • 이 단계와 다음 단계는 뒷면 커버를 분리할 때 RAF 안테나가 함께 떨어지지 않는 경우에만 적용됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Sony Xperia XA 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAF 안테나를 뒤로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia XA 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리의 검은색 탭을 뒤로 젖히세요.
      • 접착 봉인을 떼어내는 과정이므로 어느 정도 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 재조립 시 접착제를 새로 붙여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia XA 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia XA 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 중앙, 배터리 바로 위에 있는 주황색 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia XA 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 아래쪽으로 밀어 넣고 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia XA 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손으로 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cassidy Davis
회원 가입일: 04/18/18
669 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for such a clear set of instructions. I used a hair drier rather than heat gun!
Mike Jurkiewicz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 6,006
