주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xperia Z 후면 카메라 교체
필요한 것
    1. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기를 중간 온도로 설정하세요.
      • 헤어 드라이기를 휴대전화 뒷면의 이음새를 따라 천천히 움직이세요. 드라이기를 케이스에서 몇 인치 정도 떨어뜨려 유지하세요.
      • 휴대전화를 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 만들기 위해 1분 동안 드라이기를 골고루 쐬어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착제가 느슨해지면, 휴대폰 뒷면 중앙 상단에 흡착 컵을 붙이고 부드럽게 뒤로 당기세요.
      • 작은 틈이 생길 정도로만 살살 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버에 작은 틈을 만들었다면, 여는 도구를 휴대폰의 틈새에 끼우세요.
      • 틈새를 따라 도구를 움직여 접착제를 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 흡착 컵을 너무 세게 또는 빠르게 당기면 휴대폰 뒷면이 파손될 수 있습니다.
      • 접착제가 충분히 느슨해지면 흡착 컵을 천천히 뒤로 당겨 휴대폰의 후면 패널을 제거하세요.
      • 남은 접착제는 재조립 시 휴대폰을 단단하게 고정할 만큼 충분히 강해야 합니다. 하지만 일단 열면 휴대폰의 방수 성능은 저하됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면을 제거했으므로 이제 배터리가 보입니다. 배터리와 배터리를 연결하는 부품에 접근할 수 있습니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 커넥터를 부드럽게 분리하세요.
      • 손가락을 사용하여 휴대폰에 남아 있는 나머지 접착제를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 하단에서 흰색 접착 테이프를 조심스럽게 벗겨내세요.
      • 손가락을 사용하여 배터리에 붙어 있는 나머지 접착 테이프를 마저 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 배터리 오른쪽 가장자리를 따라 단단히 밀어 넣어 배터리와 본체 사이의 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 배터리 아래쪽으로 플렉스 케이블이 수직으로 지나가고 있어 쉽게 손상될 수 있습니다. 표시된 영역에만 스퍼저를 사용하도록 주의하세요.
      • 배터리 하단 중앙에 스퍼저를 삽입하여 접착제를 더 느슨하게 만드세요. 스퍼저를 배터리 아래로 수직으로 밀어 넣고 들어 올리면서 배터리를 본체에서 조심스럽게 분리하세요. 접착제가 매우 강력하므로 시간이 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 필립스 나사 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 3 mm 나사 한 개를 제거하세요. 나사는 마더보드 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 마더보드는 휴대폰 상단에 있는 녹색 및 은색 회로 기판입니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 플라스틱 하우징의 하단과 상단을 단단히 들어 올리세요. 하우징은 검은색이며 휴대폰의 오른쪽 상단 모서리에 위치합니다.
      • 휴대폰 오른쪽 상단에 있는 충전 덮개를 해제하세요. 그러면 하우징 조각이 쉽게 튀어 나옵니다.
      • 검은색 하우징을 휴대폰에서 분리하는 것은 까다로울 수 있습니다. 하우징을 계속 들어 올리고 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구리 테이프를 모두 제거하지 마세요. 마더보드의 은색 부분에 부착된 구리 테이프만 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 휴대폰 상단 중앙에 위치한 구리 테이프를 떼어내세요. 접착력이 강하므로 다소 힘이 들어갈 수 있습니다.
      • 여는 도구로 팝 커넥터를 들어 올려 분리하세요. 팝 커넥터는 구리 테이프에 계속 부착되어 있어야 합니다.
      • 구리 테이프와 팝 커넥터를 부드럽게 위로 당겨 후면 카메라를 제거하세요. 쉽게 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Emily Holland
회원 가입일: 02/02/14
2,362 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 회원들
안내서 120개를 작성함
3가이드 댓글
You don't actually need to remove battery if you just want to replace rare camera. However, detach battery cable is definitely recommended.
Lu Jason - 답글 공유
where can i repair my sony xperia aqua camera because both rear and back camera are not working at all.
dimeji moses - 답글 공유
با سلام ...من به یه ایراد خوردم ...سونی زد داخل دوربین نمیره میخواستم ببینم ای سی دوربین کدومه ....ویک برده دیگه شارژ نمیکنه ....دشارژ میکنه ....سپاس
farbod razi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 24,348
