주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체
필요한 것
    1. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 흡착 컵을 사용하여 뒷면 패널을 들어 올리세요:
      • 작은 흡착 컵을 뒷면 패널 중앙에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼손으로 Sony Xperia Z Ultra를 고정한 상태에서 작은 흡착 컵을 위로 살짝 당겨 뒷면 패널과 앞면 패널 사이에 작은 틈을 만듭니다.
      • 작은 흡착 컵을 계속 위로 당기면서 생긴 작은 틈에 스퍼저를 삽입합니다.
      • 작은 흡착 컵을 계속 위로 당기면서 스퍼저를 사용하여 앞면 패널을 아래쪽으로 들어 올립니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 흡착 컵을 위로 당겨 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 다음 6개의 나사를 제거하세요:
      • 은색 2.1 mm 나사 5개
      • 금색 3.1 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 마더보드 실드 아래에 넣고 가장자리를 따라 움직여 마더보드 실드를 벌려서 여세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 실드는 매우 얇은 플라스틱 재질로 되어 있어 부러질 수 있으니 주의해서 제거하세요.
      • 마더보드 실드의 하단부터 위쪽으로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용해 배터리 연결 케이블을 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 안테나의 상단 끝을 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나의 상단 끝을 위쪽 바깥 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 배터리 아래에 삽입하고 앞뒤로 움직여 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Sony Xperia Z Ultra 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Carlos
회원 가입일: 10/01/15
222 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 회원들
안내서 56개를 작성함
5가이드 댓글
Does this fix change the waterproof efficiency?
atilasilva - 답글 공유
Hello atilasilva,
I guess so. Since you have to either replace the complete back cover or at least the glue line around the back cover I think the phone will not be completely waterproof again. It still may be solid splash proof.
Sven Decker - 답글 공유
Battery available for $14.99 on eBay http://www.ebay.com/itm/112267192605
Brandon Sisco - 답글 공유
Thanks a lot. This instruction really helped me to replace the battery!
Kirill - 답글 공유
I am about to follow your procedures to do a battery replacement. I have read your instructions, one question is if any need to use some glues to fix the back panel of the Sony Phone? From your instruction you did not mention the use of any glue at all, I am a bit concerned because at the moment my Sony phone both front and back panes are already loosen. I was told this is due to the old battery expanding.
Thanks for your help
David444 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 52
전체 시간: 20,648
