주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Heat along the edges of the back cover using a heat gun to soften the glue.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Attach the small suction cup to the back cover near the bottom of the phone.
    • Pull up on the suction cup and insert the plastic opening tool in between the back cover and the rest of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the spudger around the edge of the back cover to separate it from the black adhesive.
    • Separating the back cover from the rest of the phone ruins the adhesive which makes it no longer waterproof.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully disconnect the battery from the logic board by using the plastic spudger as a lever.
    댓글 쓰기
  5. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 1 x 3.0 mm screw holding the battery in using the JIS #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery up from the ends using the plastic spudger until the battery pops out of the enclosure.
    댓글 쓰기
  7. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the device
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
kinan badr
회원 가입일: 09/21/17
386 평판
안내서 1개를 작성함
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 회원들
안내서 16개를 작성함
3가이드 댓글
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - 답글 공유
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - 답글 공유
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 12,497
