주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체
필요한 것
    1. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열선총을 사용하여 뒷면 커버 가장자리에 열을 가해 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵을 휴대폰 하단 근처의 뒷면 커버에 부착하세요.
      • 흡착 컵을 위로 당기면서 뒷면 커버와 휴대폰 본체 사이에 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 뒷면 커버 가장자리를 따라 움직여 검은색 접착제로부터 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 기기 본체에서 분리하면 접착제가 손상되어 더 이상 방수 기능을 사용할 수 없게 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 지렛대처럼 사용하여 로직 보드에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 1 x 3.0 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 양쪽 끝을 들어 올려 인클로저에서 배터리가 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체, 외부 스피커: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체, 외부 스피커: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 후면 프레임 모서리에 있는 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 뒷면 프레임 아래에 밀어 넣으세요. 여는 도구로 프레임 전체를 따라 움직여 접착제에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 외부 스피커 아래에 끼워 넣으세요. 스퍼저를 사용하여 외부 스피커를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia Z1 Compact 외부 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Bergstrom
회원 가입일: 09/21/17
383 평판
안내서 3개를 작성함
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 1,578
