주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement
필요한 것
    1. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
      • Then remove the face plate carefully.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Main Panels: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Main Panels: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    2. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Using the Phillips #1 Screwdriver, unscrew the 2 thick screws (length - 7.69mm) located on both sides of the stereo.
      • Remove side-metal plates gently.
      • Use the Heavy-duty Spudger, insert the flat end under each of the black flaps indicated in the picture. Use leverage to pry and pop them loose.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black front plate of the stereo.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 1 gold screw (height - 7.47mm) on the top of the stereo.
      • Lift off the top plate.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 8 gold screws (length - 9.26mm), located on the back side of the stereo.
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 2 black screws (length - 13.27mm), also located on the back of the stereo.
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 1 gold screw (length - 9.3mm), located on the bottom of a hole as noted in pictures (2) and (3).
      댓글 쓰기
    6. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully pull the fuse out of the back of the stereo.
      댓글 쓰기
    7. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grip the body of the stereo and pull off the silver back plate.
      댓글 쓰기
    8. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
    9. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 2 gold screws (length - 7.34mm) found on both sides of the stereo.
      댓글 쓰기
    10. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grip the top portion of the stereo, where the CD-Drive is located, and gently pull up to release it, but you will not be able to lift it all the way out.
      • Grab the two tabs located near the back of the stereo, and gently pull the CD-drive front the rest of the device.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Audio In/Audio Out Inputs: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Audio In/Audio Out Inputs: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the Audio In/Audio Out inputs on the circuit board please refer to the iFixit soldering guide to assist you.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chao Chen
회원 가입일: 10/04/11
82 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 4,814
