주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체
필요한 것
    1. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 페이스 플레이트 왼쪽 하단 모서리에 있는 해제 버튼을 누르세요.
      • 그런 다음 페이스 플레이트를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 메인 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 메인 패널: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    2. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 스테레오 양쪽에 위치한 2개의 굵은 나사(길이 7.69mm)를 푸세요.
      • 측면 금속판을 조심스럽게 제거하세요.
      • 헤비듀티 스퍼저의 납작한 끝부분을 사진에 표시된 검은색 플랩 아래로 밀어 넣으세요. 지렛대 원리를 이용하여 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스테레오의 검은색 전면 플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
    5. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 스테레오 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 스테레오 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체, 스테레오 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
    6. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스테레오 뒷면에서 퓨즈를 조심스럽게 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스테레오 본체를 단단히 잡고 은색 후면 플레이트를 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
    9. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
    10. Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xplod CDX-MP30 메인 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CD 드라이브가 위치한 스테레오의 윗부분을 잡고 부드럽게 위로 당겨 분리하세요. 이때 완전히 들어 올릴 수는 없습니다.
      • 스테레오 뒷면 근처에 있는 두 개의 당김 탭을 잡고, 스테레오의 나머지 본체로부터 CD 드라이브를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chao Chen
회원 가입일: 10/04/11
82 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 4,122
