주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement
필요한 것
    1. 주의: 1-2 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the Sony BDP-SX1000 over so that the underside is facing up.
      • Remove the four 2mm Phillips #0 screws at the top of the device.
      • Remove the rest of the J0mm Phillips #0 screws from the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take out the seals at the bottom and at the corners with edge of screwdriver. Remove the J0mm Phillips #0 screws under the seals.
      • Remove the back lid of the Sony BDP-SX1000 so that you can now see the inside of the device. The two lids are attached by two wires. The small wire on right side of the top lid goes on right side of bottom lid or on the black connector. The big wire on left side of the top lid goes on left side of the bottom lid or on white connector.
      댓글 쓰기
    1. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The battery can be found at the bottom of the device.
      • Remove the battery by removing the white connector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Marcos Arguello-Gonzalez
회원 가입일: 10/22/18
353 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G2
3 회원들
안내서 9개를 작성함
1가이드 댓글
Any one know where to find replacement batteries?
ledude71 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 28
지난 30일: 66
전체 시간: 2,007
