주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SoundBot SB571 speaker grille
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
32
지난 30일:
116
전체 시간:
2,338
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
speaker grille를 교체하려면 외부 커버를 제거하고 0.6cm 크기의 필립스 나사 14개를 풀어야 합니다. 필립스 스크루드라이버, 파란색 플라스틱 여는 도구, 새로운 금속 전면 커버가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. SoundBot SB571 speaker grille, speaker grille: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 스피커를 평평한 표면에 놓으세요.
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. SoundBot SB571 speaker grille, 스피커 방향 잡기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 SoundBot SB571 speaker grille, 스피커 방향 잡기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 SoundBot SB571 speaker grille, 스피커 방향 잡기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커의 윗면이 위를 향하도록 방향을 잡으세요.
      • 필립스 PH0 스크루드라이버를 사용하여 스피커 그릴(speaker grille)을 따라 기기에 고정된 14개의 0.6cm 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. SoundBot SB571 speaker grille: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SoundBot SB571 speaker grille: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 그릴이 사용자를 향하도록 스피커의 방향을 바꾸세요.
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 speaker grille를 들어 올리세요.
      • 이제 기기에서 speaker grille가 완전히 분리되었으므로 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Yana
회원 가입일: 02/09/16
672 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
Sir my soundbot sb571 one side sound doesnot work how could i do for its repairing.
Ram Meena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 32
지난 30일: 116
전체 시간: 2,338
