주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Speed Switch
필요한 것
    1. Speed Switch, Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Speed Switch, Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
      • One 24mm Phillips screw
      • Six 16mm Phillips screws
      • One 9mm Phillips screw
      • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
      • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
      댓글 쓰기
    2. Speed Switch: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Speed Switch: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Speed Switch: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
      • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
      댓글 쓰기
    3. Speed Switch: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Speed Switch: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dalton Johnson
회원 가입일: 01/31/16
337 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 1,542
