주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
필요한 것
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      댓글 쓰기
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single screw attaching the camera to the device.
      댓글 쓰기
    2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
jasen biggins
회원 가입일: 08/26/15
741 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G101
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 617
