주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sprout Channel Cubby Speaker Replacement
필요한 것
  1. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
    댓글 쓰기
  2. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While using the spatula, slowly get under the top part of the speaker. Then slowly move down the speaker to detach it from the device (there is a small amount of adhesive).
    댓글 쓰기
  3. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove black tape.
    • Disconnect the red and black wires which are soldered to the device. Make sure to not remove the wires that connect to the battery.
    • Replace the speaker.
    • Follow the steps in reverse order (be sure to solder the wires correctly) to install it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
jasen biggins
회원 가입일: 08/26/15
741 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G101
4 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
Jasen, where can I purchase the replacement speaker for the Sprout?
william mulligan - 답글 공유
There is no way that I would want to take apart a new tablet to replaceor repair the speakers. Why not install it correctly the first time? Appears to be an ongoing issue.
Edreia Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 1,562
