주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SteelSeries Apex 64145 Key Replacement
필요한 것
  1. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the keyboard from the computer.
    댓글 쓰기
  2. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool underneath the edge of the key.
    댓글 쓰기
  3. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the damaged key with the plastic opening tool at an upward angle.
    댓글 쓰기
  4. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If replacing, prepare your new key for insertion.
    • If key is dirty, wash the key with room temperature water and dry off the key with a towel.
    댓글 쓰기
  5. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently push the key back into the slot until you hear a click.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zwe Phone Shein
회원 가입일: 02/28/17
559 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
very easy… if u can find new keycap. those are customs not sold
T T - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 6,425
