주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
필요한 것
  1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the keyboard from the computer.
    댓글 쓰기
  2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
    댓글 쓰기
  3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry open the back of the keyboard.
    댓글 쓰기
  4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the gel membrane.
    댓글 쓰기
  5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
    댓글 쓰기
  6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
    댓글 쓰기
  7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the sheets.
    댓글 쓰기
  8. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
    댓글 쓰기
  9. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
    댓글 쓰기
  10. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
    댓글 쓰기
  11. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the LEDs.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zwe Phone Shein
회원 가입일: 02/28/17
559 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 35
지난 30일: 184
전체 시간: 18,784
