주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement
필요한 것
    1. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the plastic cover using the iFixit opening tool to pry the cover open.
      • Insert opening picks to keep the cover open as you work your way around the GameDAC.
      • Pop the cover off.
      댓글 쓰기
    2. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the control wheel from the GameDAC by pulling on the knob.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Chang
회원 가입일: 01/24/19
1,170 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 회원들
안내서 43개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,714
