주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sticky Key Saxophone Fix
필요한 것
    1. Sticky Key Saxophone Fix, Sticky Key Saxophone Fix: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate sticking key.
      댓글 쓰기
    2. Sticky Key Saxophone Fix: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Screws are located down from key.
      댓글 쓰기
    3. Sticky Key Saxophone Fix: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Loosen screw slowly and carefully, so that screw isn't lost.
      댓글 쓰기
    4. Sticky Key Saxophone Fix: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Test key and note free movement.
      댓글 쓰기
    5. Sticky Key Saxophone Fix: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put saxophone completely together and test out key.
      • If key still sticks repeat previous steps.
      댓글 쓰기
결론
Loosen screw until key moves freely or as desired. Once as desired, you are then ready to play the instrument and test out key!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
AlysonStrange
회원 가입일: 05/30/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
An Issue I have with a sticky key on my Alto Saxophpone. I found a remedy on ifixit.com, a hack recommended for fixing pretty much anything! Try it out!!
kwiggins01 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 2,549
