주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement
필요한 것
  1. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, you will need to open up the tablet using the wedger.
    댓글 쓰기
  2. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully remove the touch screen tape sensors using tweezers in order to separate the two halves.
    댓글 쓰기
  3. Supersonic Matrix SC-91MID Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will need to desolder the battery from the motherboard. Once its off you just solder the new battery in its place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jake
회원 가입일: 03/23/17
213 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G4, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 410
