주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to separate the screen from the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to lift the tab shown in the picture, and remove the orange ribbon from it gently. Repeat for all three ribbons on the device.
      댓글 쓰기
    3. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips 1.5 mm screwdriver (Phillips #000) to unscrew the green motherboard from the body at the three points
      • Remove the washers (red)
      댓글 쓰기
    4. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a hot soldering tool to desolder the wires connecting the motherboard to the speaker. Desolder the wires connecting the motherboard to the battery.
      • Red: Speakers
      • Orange: Battery
      • Yellow: LED
      • Check if your replacement motherboard comes with an LED. You may have to desolder the LED from your old motherboard and solder it to your replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sakshi Labhane
회원 가입일: 04/07/18
139 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 회원
IUPUI-WILSON-S18S1G1
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 457
