주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement
필요한 것
  1. Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic opening tool between the screen and the main component and pry open between the two. Once removed place the main component in a safe place and continue working on the screen section.
    • Be aware of the ribbon cables when removing the display screen from the main component.
    댓글 쓰기
  2. Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the plastic opening tool between the metal screen plate and the black front casing.
    • There are small clips where the plastic opening tool can be placed to help pry the screen from the casing.
    댓글 쓰기
  3. Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue to slide the opening tool along the length of the casing until there is a clear separation between the screen and the cover (as shown in the third image).
    댓글 쓰기
  4. Supersonic Matrix SC-91MID Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once there is a clearing, carefully remove the screen from the black cover. You now have separated the screen from the tablet device and and are now ready to replace screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Norikuni Nishikawa
회원 가입일: 03/31/18
139 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 회원
IUPUI-WILSON-S18S1G1
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 592
