주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Surface Laptop Studio Fan Replacement
필요한 것
  1. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
    댓글 쓰기
  2. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Surface Laptop Studio Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a hair dryer to lightly heat the rubber feet to soften the adhesive securing them to the case.
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
    • If you intend to reuse the rubber feet, take care not to warp, stretch, or tear them during removal.
    댓글 쓰기
  3. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Surface Laptop Studio Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
    댓글 쓰기
  6. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Surface Laptop Studio Fan Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery cable by lifting the pull tab until it "clicks."
    댓글 쓰기
  7. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Surface Laptop Studio Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws securing both of the fans with a T3 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip up the ZIF locking flap on each socket.
    • Disconnect the ribbon cables attached to each fan.
    댓글 쓰기
  9. Surface Laptop Studio Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Surface Laptop Studio Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the fans up and out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nate Ball
회원 가입일: 02/14/23
756 평판
안내서 5개를 작성함
6가이드 댓글
Any idea where to buy the parts?
cameronjpu - 답글 공유
Any luck in getting the fan replacement part?
Carlos Pino Tinetti - 답글 공유
Same question, where I can buy those cover plastic stuff.
Mingyuan Ma - 답글 공유
I am also looking for the fan parts
Mike Van Laningham - 답글 공유
Hi, i am looking also for fan parts. If anybody knows, that would be awesome!
Matthias Bockbreder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 66
지난 30일: 259
전체 시간: 7,772
