주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sweatpants Drawstring Replacement
필요한 것
    1. Sweatpants Drawstring Replacement, Drawstring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Sweatpants Drawstring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sweatpants Drawstring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sweatpants Drawstring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the blunt end of the Drawstring Threader in the hole of the sweatpants.
      댓글 쓰기
    3. Sweatpants Drawstring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the Drawstring Threader through the hole and fabric of the sweatpants.
      • Use your hand to pull the fabric and push the Drawstring Threader simultaneously.
      댓글 쓰기
    4. Sweatpants Drawstring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gather the fabric together to move the Drawstring Threader through the hollow band of the sweatpants.
      댓글 쓰기
    5. Sweatpants Drawstring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push and pull the blunt end of the Drawstring Threader through the second hole of the sweatpants.
      댓글 쓰기
    6. Sweatpants Drawstring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sweatpants Drawstring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the blunt side of the Drawstring Threader.
      • Pull the threader until the drawstring and the Threader have emerged through the second hole.
      • Keep pulling until the threader is removed from the sweatpants.
      댓글 쓰기
    7. Sweatpants Drawstring Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the drawstring from the Drawstring Threader.
      댓글 쓰기
    8. Sweatpants Drawstring Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the top of the sweatpants fabric.
      • Pull the drawstrings to match in equal length.
      댓글 쓰기
    9. Sweatpants Drawstring Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tie the drawstrings together in a bow.
      • Tying the drawstrings will prevent another occurrence.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Zickert
회원 가입일: 01/12/21
210 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 149
전체 시간: 5,626
