주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체
필요한 것
    1. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체, 대체 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체, 대체 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 측면에 있는 17.95 mm 나사 7개를 풀어 주세요.
      • 13.87 mm 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면에 있는 스티커를 찾으세요. 이미 제거되었을 수도 있습니다.
      • 스티커가 있다면 기기의 어느 한쪽에서부터 스티커를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스의 양쪽을 단단하지만 조심스럽게 잡고 벌려서 여세요.
      댓글 쓰기
    4. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 상단에서 은색 배터리 캡을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에 부착된 배터리를 들어 올려 바닥에 놓으세요.
      • 기기 내부 하단에서 두 번째 은색 배터리 캡을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 검은색 배선 연결 부위의 잠금장치에 압력을 가하세요.
      • 잠금장치에 압력을 가한 상태로 검은색 배선을 배터리에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Swiffer SweeperVac 대체 배터리(PG3000) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 빨간색 배선 연결부의 잠금장치를 누르세요.
      • 잠금장치를 누른 상태에서 빨간색 배선을 배터리에서 당겨 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치할 때는 잠금장치를 누를 필요가 없습니다. 새 배터리의 해당 소켓에 배선을 끼우기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexander Boesenberg
회원 가입일: 09/22/14
832 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
12가이드 댓글
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - 답글 공유
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - 답글 공유
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - 답글 공유
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 50
지난 30일: 301
전체 시간: 71,879
