주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Swiffer SweeperVac Filter Replacement
    1. Swiffer SweeperVac Filter Replacement, Dirt Container: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place Swiffer SweeperVac on a flat surface.
      댓글 쓰기
    2. Swiffer SweeperVac Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the release button.
      댓글 쓰기
    3. Swiffer SweeperVac Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Swiffer SweeperVac Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the dirt container out of the device housing.
      댓글 쓰기
    1. Swiffer SweeperVac Filter Replacement, Filter: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Swiffer SweeperVac Filter Replacement, Filter: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the dirt container is removed, hold the dirt container firmly with one hand and use your other hand to gently lift the filter out of the dirt container.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adeoluwa
회원 가입일: 09/22/14
239 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 1,371
