이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
Phillips/십자 #1 드라이버를 사용하여 컨트롤러 후면에서 5mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
손잡이 위의 케이스 나사 2개와 배터리 베이 아래의 케이스 나사 1개는 얕은 위치에 있습니다. 이 나사 세 개는 쉽게 풀 수 있습니다.
ZR 및 ZL 숄더 버튼 옆에 있는 케이스 나사 두 개는 깊이가 깊습니다. 이 나사에 접근하려면 연장 또는 샤프트가 긴 십자 드라이버를 사용하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert the tip of a spudger from the back into the hole on the right controller handle.
Push the spudger through the hole to loosen the adhesive which is holding rumble modules in their places.
Insert the tip of a spudger from the back into the hole on the left controller handle.
Use a Phillips screwdriver to remove the four 5 mm-long screws securing the motherboard.
Use your thumb or a pair of tweezers to to take off the white LED light housing.
Lift the motherboard carefully as to not damage the wires and flip it to reveal the backside.
Desolder the rumble motor solder points on either side of the motherboard.
Remove the rumble modules.
Remove the main power cable from the highlighted pins by de-soldering them.
Remove the motherboard.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
