주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 System76 Serval WS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
    댓글 쓰기
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift ejected battery out of compartment.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alyson Eggleston
회원 가입일: 03/28/18
1,538 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 1,022
