주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Türlitoaster 77356 스위치 교체
    1. Türlitoaster 77356 스위치 교체, 스위치: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Türlitoaster 77356 스위치 교체, 스위치: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Türlitoaster 77356 스위치 교체, 스위치: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가장 먼저 플러그를 뽑으세요. 토스터 밑면의 나사를 푸세요. 4개의 나사 중 2개는 2.3 mm 삼각형 나사로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Türlitoaster 77356 스위치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Türlitoaster 77356 스위치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Türlitoaster 77356 스위치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스위치에 접근하려면 6개의 십자 나사를 푸세요.
      • 이제 스위치의 납땜을 제거한 후, 예컨대 Conrad에서 판매하는 PWL-2P1TL-6SASHA 전원 스위치(압력 스위치 250 V/AC 6 A 2)와 같은 제품으로 교체할 수 있습니다. 단, 돌기 부분은 잘라내야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Türlitoaster 77356 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Türlitoaster 77356 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Türlitoaster 77356 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스위치가 올 때까지 기다리고 싶지 않아서 기존 스위치를 직접 열어 보았습니다.
      • 이를 위해서는 4개의 금속 클립을 조심스럽게 구부려야 합니다. 뒷면의 용접된 흰색 핀은 녹이거나 부러뜨리세요.
      • 사진에서 왼쪽과 오른쪽의 접점 두 개를 연결하는 슬라이드를 확인할 수 있습니다. 사진 속 슬라이드는 제가 잘못 끼워둔 것입니다.
      • 한쪽 면이 타서 슬라이드가 녹아내린 것을 확인할 수 있습니다. 이 때문에 접점이 제대로 닫히지 않아 접촉 불량이 발생했습니다.
      • 가열된 스크루드라이버를 사용하여 슬라이드의 모양을 다시 잡았습니다. 접점은 접점 부활제로 세척한 뒤 발리톨(Ballistol)로 '코팅'했습니다. 그런 다음 다시 조립하고 금속 클립을 원래대로 구부렸습니다.
      • 조립은 분해의 역순으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
결론
분해의 역순으로 조립하여 기기를 다시 완성하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andreas Reheis
회원 가입일: 03/19/17
4,119 평판
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 30
전체 시간: 1,019
