주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TI-84 Plus Disassembly
필요한 것
    1. TI-84 Plus Disassembly, flip: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, flip: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
      • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
      댓글 쓰기
    2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press down on the latch, then remove the battery cover.
      댓글 쓰기
    3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the batteries.
      • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
      댓글 쓰기
    4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
      • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
      댓글 쓰기
    5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
      댓글 쓰기
    6. TI-84 Plus Disassembly, Remove the back cover: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the six screws securing the back cover.
      댓글 쓰기
    7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until it's open.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
martijn muntenaar
회원 가입일: 12/20/18
777 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 109
전체 시간: 13,785
