주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TI-84 Plus Silver Edition Faceplate Replacement
    1. TI-84 Plus Silver Edition Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert your index finger in the open slot below the keys.
      • Be careful to not bend the plate too much because it is very thin and might break.
      • Apply a firm upward force until the bottom two tabs located near the bottom of the plate come off.
      댓글 쓰기
    2. TI-84 Plus Silver Edition Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the face plate on each side near the middle and apply a gentle upward force on each side until the middle tabs come off.
      • A tab is located in the center of the face plate. If it is still attached, then continue to apply a gentle upward force until the center tab comes off.
      • Lift the face plate upward until the top three tabs come off and the face plate is completely detached.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Agustin
회원 가입일: 10/20/13
1,047 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 10,985
