주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement
    1. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push firmly down on the tab located on the back of the calculator near the center.
      • Pull the tab up, lifting it off of the calculator and exposing the batteries.
      댓글 쓰기
    2. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Removing the AAAs and the back up battery will clear the calculator's memory. Make sure you have backed up any important data prior to performing this step.
      • Push the positive (+) side of the batteries to remove them
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mary Prescott
회원 가입일: 10/20/13
572 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
cool i can math now thank
Thomas Maloney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 10,894
