주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TI-89 Titanium Power Button Replacement
필요한 것
    1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
      댓글 쓰기
    2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery cover.
      댓글 쓰기
    3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
      댓글 쓰기
    4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
      댓글 쓰기
    5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back of the calculator.
      댓글 쓰기
    6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
      댓글 쓰기
    7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
      댓글 쓰기
    8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel back the rubber grommet sheet.
      • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
      댓글 쓰기
    9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove and replace the On button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dan Stahl
회원 가입일: 10/01/17
156 평판
안내서 1개를 작성함
Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 회원
MTU-GALLIAH-F17S5G3
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Såsser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 5,139
