주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement
필요한 것
  1. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Outside Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
    댓글 쓰기
  2. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
    댓글 쓰기
  3. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Near the motherboard, gently pull the keyboard ribbon cable until it becomes free.
    • Lift the keyboard out of the case.
    댓글 쓰기
  4. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 15.24 mm Phillips screws securing the motherboard in place.
    • When removing the spring door, make sure to keep the door closed.
    댓글 쓰기
  5. TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 TRS-80 Color Computer Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 5 jumper cables from the motherboard.
    • Once the jumper cables lift the motherboard up gently; it should lift out easily.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 01/23/11
530 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 45
전체 시간: 4,560
