주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Table setting, Accessing the menu: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Table setting, Accessing the menu: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    댓글 쓰기
  2. Table setting, Adjustment positions: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Table setting, Adjustment positions: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    댓글 쓰기
  3. Table setting, Adjusting table height: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Table setting, Adjusting table height: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Table setting, Adjusting table height: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    댓글 쓰기
  4. Table setting, Adjustment of other points: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Table setting, Adjustment of other points: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Table setting, Adjustment of other points: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    댓글 쓰기
결론
Ready! Your table is level!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
pt en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mousta Impressoras 3D
회원 가입일: 03/17/17
691 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 494
