주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tagital T10 Camera Replacement
필요한 것
    1. Tagital T10 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Always make sure your device is completely powered off before performing repairs.
      • Remove the two 4 mm Phillips head screws at the top of the device.
      댓글 쓰기
    2. Tagital T10 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the back cover by using a plastic opening tool, moving all the way around the perimeter of the tablet.
      • Set the back cover aside.
      • The speakers are attached to the inside back cover, and are connected by wires to the motherboard of the tablet. Be careful not to rip these free when removing the back.
      댓글 쓰기
    3. Tagital T10 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the black tape away so that the rear-facing camera is no longer attached to the device.
      댓글 쓰기
    4. Tagital T10 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pull off the plastic camera cover with the tweezers so that the front-facing camera can move freely.
      댓글 쓰기
    5. Tagital T10 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the small ZIF connector that connects to the cameras.
      • Use the plastic prying tool to pull up the black tab, so that the filament is released. Carefully pull the filament out so it is moving freely.
      • The camera can now be lifted from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Destin Dawsy
회원 가입일: 09/26/16
328 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 535
