주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tagital T7X Camera Replacement
필요한 것
  1. Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
    댓글 쓰기
  2. Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to hold the cameras in place.
    • Gently pull the black tape away using your finger.
    댓글 쓰기
  3. Tagital T7X Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Tagital T7X Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Tagital T7X Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
    댓글 쓰기
  4. Tagital T7X Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Tagital T7X Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Tagital T7X Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Don't be afraid to use some force to pull the ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Hanlong Chen
회원 가입일: 02/10/16
265 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 405
