주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tatung TAC-6G Heating Element Replacement
필요한 것
    1. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the lid and bowl from top of the device
      • Be sure device is not plugged in before beginning replacement of heating element
      댓글 쓰기
    2. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the bowl upside down so that the three legs point upwards
      댓글 쓰기
    3. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the one 7 mm Phillips screw from the side of the brass panel.
      댓글 쓰기
    4. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 6mm Phillips screw that holds the stainless plate.
      댓글 쓰기
    5. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all four of the 15mm Phillips screws from all four of the brackets that hold the heating element in place
      댓글 쓰기
    6. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the heating plate that is on top of heating element.
      댓글 쓰기
    7. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 7mm Phillips screw that holds the white wire connected to the heating element.
      댓글 쓰기
    8. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 7mm Phillips screw that holds the white & maroon wires connected to the heating element.
      댓글 쓰기
    9. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using, your hands, take out the heating element and replace it with a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
John David Mitchell
회원 가입일: 01/31/16
146 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
where can I buy this heating element? Thanks.
dchang168 - 답글 공유
Tze Moh Yeo - 답글 공유
where to buy parts is the problem!!
William Co - 답글 공유
not sell tools here but parts, it’s easy to repair but parts is the problem
William Co - 답글 공유
heat elements can be purchased in Taiwan. if you can read Chinese.
chengshiuntsai - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 70
전체 시간: 5,518
