주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tatung TAC-6G Light Element Replacement
필요한 것
    1. Tatung TAC-6G Light Element Replacement, Light Element: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start with the device standing upright.
      댓글 쓰기
    2. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 11mm Phillips screw from below the power component panel.
      댓글 쓰기
    3. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the panel away from the rice cooker.
      • Remove the 9mm Phillips screw from behind the power component dashboard that is connected to the light plate.
      댓글 쓰기
    4. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the light plate from the power component panel.
      댓글 쓰기
    5. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the rice cooker device upside down.
      댓글 쓰기
    6. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the one 7mm Phillips screw from the side of the brass panel
      • Lift the brass plate off of the device and set it aside.
      댓글 쓰기
    7. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 7mm Phillips screw holding the white and maroon colored wires that are connected to the heating element.
      댓글 쓰기
    8. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 10mm Phillips screw that connects the white, blue and black wires to the white plastic piece in the corner of the device.
      댓글 쓰기
    9. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 7mm Phillips screw that connects two white wires and one red wire to the heating "warm" switch.
      댓글 쓰기
    10. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hand, pull out the light plate with the maroon red and black wires.
      댓글 쓰기
    11. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the light plate dashboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erin Charles
회원 가입일: 01/28/16
215 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Reverse the steps for reassembly.
Tom Anderson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 1,119
