주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Teac DC-D2831 Motor Replacement
필요한 것
    1. Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three brass screws using a phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Teac DC-D2831 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Cut the wires that are attached to the motor.
      • Be sure to note the attachment point so that the wires can be reattached to the new motor.
      댓글 쓰기
    3. Teac DC-D2831 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Teac DC-D2831 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Teac DC-D2831 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the phillips #1 screwdriver, remove the three screws that are holding the circular mounting bracket to the motor.
      • Remove the circular mounting bracket from the motor.
      댓글 쓰기
    4. Teac DC-D2831 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Teac DC-D2831 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Attach the mounting bracket to the new motor.
      • Insert the new motor.
      • Flip the turntable over making sure the motor stays in place, and insert the screws underneath the turntable.
      댓글 쓰기
    5. Teac DC-D2831 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The ends of the wires will need to be stripped before soldering.
      • Be extremely careful not to burn yourself while soldering.
      • Solder the wires cut wires onto the motor in the location recorded previously.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and complete the disassembly guide in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jake Hamilton
회원 가입일: 09/19/12
176 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 2,287
