주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Technique - Test the Battery
필요한 것
    1. Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove back cover by applying pressure and sliding up towards the top of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Technique - Test the Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Technique - Test the Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery by lifting from slot on the right hand side.
      댓글 쓰기
    3. Technique - Test the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Technique - Test the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use Multimeter to test the voltage of the battery.
      • Put the black lead into ground slot of multimeter and the red lead into the V(ohm)mA slot.
      • Place the red and black leads to the two outside metal plate, each on opposite sides, on the battery as shown.
      • Check that the voltage displayed on the multimeter matches closely to the voltage defined on the battery. Normally 3.7 V.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Melinda Phan
회원 가입일: 04/17/11
438 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 63개를 작성함
2가이드 댓글
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - 답글 공유
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 63
전체 시간: 11,242
