주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Teddy Ruxpin Battery Replacement
필요한 것
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
    댓글 쓰기
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
    댓글 쓰기
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lauren
회원 가입일: 01/23/20
226 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 3,742
