주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Teenage Engineering OP-1 키보드 교체
조회수: 3.8만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
117
지난 30일:
430
전체 시간:
38,046
댓글: 26
6 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 19
19명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
키보드가 없으면 소리도 나지 않습니다. 간단한 이치죠. 하지만 걱정하지 마세요. 교체 작업도 매우 쉽습니다.
이 안내서는 OP-1의 키보드를 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 아래에 있는 나사에 접근하려면 일부 키를 분리해야 합니다. 여는 도구 또는 여는 픽을 사용할 수 있습니다. 첫 번째 사진은 모든 필요한 키(총 12개)를 분리했을 때의 모습을 보여줍니다.
      • 지판에 있는 4개의 긴 키는 왼쪽에서부터 조작하여 분리해야 합니다.
      • 8개의 작은 키는 아래에서 위로 들어 올려 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 가위식 메커니즘 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 가위식 메커니즘 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 8개의 작은 키에 있는 가위식 메커니즘이 아래쪽 나사를 가리고 있습니다.
      • 여는 도구 또는 여는 픽을 다시 사용하여 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 재조립할 때는 올바른 면이 위를 향하도록 확실하게 배치하세요.
      댓글 쓰기
    3. Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키보드 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키보드 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키보드 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 12개의 나사를 느슨하게 하세요.
      • 그런 다음 4개의 회전 노브와 볼륨 노브를 가볍게 당겨 빼내세요.
      • 이제 키보드를 살짝 들어 올렸다가 다시 제자리에 놓을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키보드 연결: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-1 키보드 교체, 키보드 연결: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 커넥터 양쪽에 있는 검은색 돌기를 밀어 플렉스 케이블의 잠금을 해제하세요.
      • 이제 플렉스 케이블을 당겨 빼내고 키보드를 완전히 제거할 수 있습니다.
      • 새 키보드를 설치할 때는 화면 아래의 보호 필름을 반드시 제거하세요.
      • OP-1에는 특정 기능을 테스트하는 모드가 있습니다. "COM" 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜면 진입할 수 있으며, 이후 기능 테스트(2)를 선택하세요. 모든 테스트를 완료할 필요는 없으며 키보드 테스트가 끝나면 전원을 꺼도 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
136,137 평판
안내서 189개를 작성함
팀
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 2,268개를 작성함
20가이드 댓글
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - 답글 공유
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - 답글 공유
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - 답글 공유
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin - 답글 공유
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 117
지난 30일: 430
전체 시간: 38,046
