주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement
  1. Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the four rubber feet by turning them 90° counterclockwise using your thumb or finger tip.
    • There is a tiny mark on every foot facing the bottom edge of the OP-Z. After turning them they should face towards the short edge where the on/off switch is.
    댓글 쓰기
  2. Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • When turning the OP-Z over again the bottom plate should come off by itself (thanks gravity).
    • If the bottom plate won’t come off you might want to make sure every foot is rotated correctly and gently tug on one of them.
    댓글 쓰기
  3. Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom plate including the rubber feet.
    댓글 쓰기
  4. Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement, Expansion Module: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement, Expansion Module: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger or a spudger to push up on the small tab on the bottom of the module.
    • Lift the module up and out of its recess bottom first.
    댓글 쓰기
  5. Teenage Engineering OP-Z Expansion Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the module.
    • When inserting another module make sure you put it in outputs first. Then push down the bottom part for the tab to engage.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
134,246 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,164개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,574
